Bicicletas con asiento delantero
Iniciado por rafabatua, Martes 04 de Febrero de 2020. 10:05 horas.
rafabatua
Hola buenos días,
Mi consulta se refiere a si está permitido la circulación en bicicleta de un menor en una sillita acomodada delante en el cuadro de la bici, entre el manillar y el ciclista?
Yo entiendo que no que deben de colocarse detrás.
Si está permitido.
Estas sillas se rigen por una norma europea (EN14344) elaborada por un comité técnico cuyos miembros pertenecen a la unión Europea. Esta norma contempla rigurosas medidas de seguridad tanto de dimensiones, bordes y esquinas, resistencia, durabilidad, instrucciones, sistema de retención, cierres de seguridad, anclajes... todos ellos deben ser ensayados y aprobados por un laboratorio acredirado.
Se clasifican en asiento delantero y asiento trasero.
Asientos delanteros: Sirven hasta los 15kg (aprox 3,5 años) y se caracterizan por ser más pequeños y estéticos.
Ventajas:
-Al ir delante disfruta más del trayecto. -Permite un contacto visual en todo momento y poder interactuar con él. -Facilidad a la hora de subir y bajar.
Desventajas:
-La silla montada molesta en las rodillas para pedalear lo que obliga a llevar una posición incómoda. -Limita el ángulo de giro del manillar lo que pone en peligro la conducción. Los fabricantes obligan a cambiar el manillar cuando el ángulo se ve reducido por debajo de 45 grados.
Asientos traseros: Son mucho más voluminosos y se pueden utilizar hasta 22kg.
Ventajas: -Pueden utilizarse durante más tiempo. -Al tener el respaldo más alto el niño puede reclinar la cabeza.
Desventajas: -Al ir detrás pierdes todo contacto visual. -El niño pierde la visión del trayecto. -Se dificulta la comunicación. -Mayor dificultad a la hora de subir y bajar.
rafabatua
Buenos días,
Sobre lo preguntado y expuesto por el compañero y dado que ejerzo sobre todo
en vías urbanas.
Tengo entendido, segun RGcir que en una bicicleta solo se puede llevar pasajero en la zona habilitada,
la cual solo sería en la parte de atrás.
Es así?
De lo contrario, hay alguna instrucción o norma que lo habilite y permita.
Cita de: rafabatua en Jueves 06 de Febrero de 2020. 05:12 horas.
Buenos días,
en vías urbanas.
Es así?
La norma es clara:
El RGCir. en su artículo Artículo 12, "Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas", dice:
1. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento adicional que habrá de ser homologado.
2. En los ciclomotores y en las motocicletas, además del conductor y, en su caso, del ocupante del sidecar de éstas, puede viajar, siempre que así conste en su licencia o permiso de circulación, un pasajero que sea mayor de 12 años, utilice casco de protección y cumpla las siguientes condiciones:
a) Que vaya a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales.
b) Que utilice el asiento correspondiente detrás del conductor.
En ningún caso podrá situarse el pasajero en lugar intermedio entre la persona que conduce y el manillar de dirección del ciclomotor o motocicleta.
3. Excepcionalmente, los mayores de siete años podrán circular en motocicletas o ciclomotores conducidos por su padre, madre o tutor o por personas mayores de edad por ellos autorizadas, siempre que utilicen casco homologado y se cumplan las prescripciones del apartado anterior (artículo 11.4 del texto articulado).
4. Las motocicletas, los vehículos de tres ruedas, los ciclomotores y los ciclos y bicicletas podrán arrastrar un remolque o semirremolque, siempre que no superen el 50 por ciento de la masa en vacío del vehículo tractor y se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la circulación sea de día y en condiciones que no disminuyan la visibilidad.
b) Que la velocidad a que se circule en estas condiciones quede reducida en un 10 por ciento respecto a las velocidades genéricas que para estos vehículos se establecen en el artículo 48.
c) Que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado.
En circulación urbana se estará a lo dispuesto por las ordenanzas correspondientes.
touzosa
Los asientos para niños que se colocan en bicicletas tienen que cumplir con la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos.
También tienen que respetar la norma europea EN 14344, que, es el estándar de referencia europeo para asientos de seguridad para niños, y que incluye una serie de aspectos elementales de seguridad, y que entró en vigor en 2004.
La norma se aplica a los asientos para el transporte de niños, con un peso de 9 a 22 kg. Esto corresponde más o menos al grupo de edad de 9 meses a 5 años, siempre que el niño sea capaz de sentarse sin ayuda. La norma distingue tres grupos de asientos para niños.
•   La categoría A15 comprende asientos traseros adecuados para niños de hasta 15 kg.
•   La categoría A22 es la categoría de asientos traseros para niños de hasta 22 kg.
•   La categoría C15 cubre asientos para montar entre el manillar y el conductor, que pueden transportar niños de hasta 15 kg.
Los asientos delanteros deben tener al menos un punto de fijación a la bicicleta, que no es el manillar o la extensión del vástago del manillar.
El asiento debe tener al menos cinturones que sujeten al niño por los hombros y la entrepierna. Solo se permite una combinación de cinturones de hombro y cadera si el asiento tiene una joroba o pomo entre las piernas de un mínimo de 20 mm de altura. El asiento también debe tener reposapiés con correas ajustables, a menos que el asiento esté diseñado de tal manera que las piernas estén completamente protegidas.
rafabatua
