Prescripción médica MARIHUANA
Iniciado por p263, Sábado 14 de Julio de 2018. 17:57 horas.
p263
Hola buenas a todos, mi pregunta viene relacionada con la incorporación en el cuerpo de marihuana, está prescrito por un facultativo,y al conductor consumidor se le detecta, sabéis cual sería la intervención? Habria que esperar a los resultados del laboratorio, consume por prescripción medica una galleta de marihuana antes de dormir.un saludo
Dependerá de cada caso al actuación a practicar.
Si la pauta médica solo la manifiesta verbalmente, debería seguir el tramite habitual por resultado positivo, haciendo constar las alegaciones en acta o denuncia, a fin de ser valorado por el instructor del expediente.
Si aporta documentación de dicha prescripción facultativa dependerá de lo que en ella se exponga, ya que aun siendo un consumo autorizado no quiere decir que sea compatible con la conducción.
En todo caso debe tenerse en cuenta lo que recoge la LSV:
14.1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine.
Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 10.
Por lo anterior, si se presume que el consumo está prescrito pero se observa que por su causa hubiera una falta de diligencia debida, en tal caso procedería denuncia a tal efecto y a mi entender tambien inmovilización del vehículo.
p263
coupe
El médico le preescribe el consumo, que no quiere decir que el médico le permita conducir, ni mucho menos, con lo cual es una denuncia igual que a cualquier otro, acaso no hay medicamentos que son contraindicados para conducir..el médico autoriza su consumo, no es una carta blanca para conducir. Resumiendo no veo diferencia que el que te dice que me fumo un porro para dormir porque tengo muchos problemas en casa....
Susan
No puedo estar más de acuerdo con coupe, por muy prescrita que este por el medico y que además el interesado lleve justificante, si afecta a la conducción se debe denunciar.
Luego si quiere que recurra.
Hola, interesante cuestión sujeta a debate.
Considero que debe estarse a cada caso, ya que la intervención a llevar a cabo piede variar.
En lo que respecta al trámite administrativo, la infracción solo requiere presencia de droga en el organismo, sin necesidad de signos físicos ni afectación a la conducción, ya que en tal caso estaríamos ante un trámite penal si se conduce vehículo a motor.
Por tanto, ¿ cómo debemos actuar ante un positivo en drogas en el que no hay signos específicos de deterioro por consumo, ni tampoco se ha podido observar afectación en la conducción, y cuya persona acredita prescripción médica?, podría ser el caso de un positivo por control rutinario, por ejemplo.
En mi opinión, no procede denuncia si la sustancia detectada se corresponde con la prescrita por el facultativo y la persona no presenta signos o falta de diligencia en la conducción.
Si por contra hubiese dudas sobre la droga detectada con respecto a la pautada, en tal caso realizaría denuncia haciendo constar las manifestaciones de la persona, a fin de que se valore en el laboratorio el resultado.
Lo que no tengo claro es si debe aplicarse el precepto 14.1 por positivo en drogas o en su defecto el art 10 por falta de diligencia, ya que la norma no es demasiado clara. Me decantaría por el artículo 14.1 salvo superior criterio.
Susan
A mi parecer habría que denunciar por los dos preceptos,14.1 positivo en drogas y que además produce falta de diligencia art 10. Una va con la otra.
Usser
Yo creo que hay que denunciarlo, en observaciones se puede poner la prescripción médica que en ningún caso le facultará para conducir. Si además presenta signos evidentes del consumo estaríamos ante un delito.
polytaz
En cunato a la via penal lo deja claro la Instrucción 14/V-106, 14/S-133, 14/C-114 apartado II:
"El artículo 12 de la Ley excluye de su objeto de prohibición los casos de consumo de substancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el
artículo 9
. Debe significarse que esta exclusión opera sólo para la vía administrativa, por lo que no prejuzga la comisión de un posible delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas tipificado en el artículo 379.2 del Código Penal."
polytaz
Por otra parte "una galleta de marihuana",  habria que ver dicha prescripción terapéutica, pero no parece que cumpla con lo indicado en cuanto a dosis máximas de medicamentos prescritos mediante receta médica en el servicio de farmacia de sustancias como pueden ser Sativex, Epidiolex, Nabilona o dronabinol. Y aún tratandose de dichas sustancias en todo caso afectan a sus habilidades para conducir o utilizar máquinas y aumentar el riesgo de accidente, y por tanto denunciable administrativamente igualmente.
jackss
Nuestros detectores de sustancias, detectan grupos de sustancias. Si da positivo una persona por THC que manifiesta ser consumidor de un derivado por prescripción medica, nosotros no sabemos si el THC obtenido es de es medicamento o de su consumo en cigarro porro.
Por ello. Creo que no hay duda de que nosotro, sin ser autoridad administrativa que sanciona, sólo debemos poner en conocimiento de esta la circunstancia del hecho, y está autoridad a raíz de lo que aporte el presunto infractor, y lo que aporte el laboratorio, sancionar finalmente o no.
Yo tengo claro que inicio expediente.
